概述:ADF7023采用5mm×5mm、32引脚LFCSP封装,1.8 V至3.6 V电源供电。ADF7023是一款低功耗高性能高度集成的2FSK/GFSK/MSK/gmsk收发器,工作频率从902MHz到958MHz,支持的数据速率从1kbps到300kbps,发送RF合成器包括VCO和低噪音分数N锁相环(PLL)。输出通路频率分辨率400Hz,输出功率从-20dBm到+13.5dBm可编程。接收器具有极好的线性,在最大和最小增益的IP3指标分别为-12.2dBm和-11.5dBm,IP2为18.5dBm和27dBm。
一、ADF7023引脚功能
二、ADF7023内部方框图
三、ADF7023典型应用电路
