概述:LTC2991是一款用于监视系统温度、电压和电流的芯片。通过 I2C 串行接口,8 个监视器可单独地测量电源电压,并能配对以进行电流检测电阻器或温度感测晶体管的差分测量。其他的测量包括内部温度及内部 VCC。其内部 10ppm 基准最大限度地缩减了所需的支持元件数目以及占板面积。LTC2991采用16引脚MSOP封装工艺,3V至5.5V电源工作范围,14位ADC负责测量电压/电流,可测量电压、电流和温度,可测量4个远端二极管的温度,0.7℃(典型值)准确度、0.06℃分辨率,1℃(典型值)内部温度传感器,串联电阻抵消,PWM温度输出,8个可选地址,内部10ppm/℃电压基准,V1至V8输入ESD额定保护等级至6kVHBM。
一、LTC2991功能和特性
可测量电压、电流和温度
可测量 4 个远端二极管的温度
0.7°C (典型值) 准确度、0.06°C 分辨率
1°C (典型值) 内部温度传感器
串联电阻抵消
14 位 ADC 负责测量电压 / 电流
PWM 温度输出
3V 至 5.5V 电源工作范围
8 个可选地址
内部 10ppm/°C 电压基准
V1 至 V8 输入 ESD 额定保护等级至 6kV HBM
16 引脚 MSOP 封装
二、LTC2991引脚功能
三、LTC2991内部方框图
四、LTC2991典型应用电路
