TAS5706概述:TAS5706A/B是一个20W,效率高的数字音频功率放大器,为驱动立体声桥接扬声器。两个串行数据输入允许处理达到4个独立的音频通道,准确的集成到大多数数字音频处理器和MPEG解码器,接受宽范围的输入数据和时钟比率。一个完全的可编程数据路径允许这些通道路由到内部扬声器驱动器或者输出经由外音或耳机PWM输出。
  TAS5706A/B是仅仅是一个奴隶般的设备,接收所有时钟来自外部源。TAS5706A/B工作在384KHz转换率为32-,48-,96-,和192KHz数据并且352.8KHz转换率为44.1-,88.2-,和176.4-KHz数据。8采样结合四阶噪声塑造提供了一个平板底噪声和卓越的动态范围20Hz到20KHz。
TAS5706外观图
TAS5706特点:
1.音频输入/输出
20W进入一个8欧姆负载从18V电源电压
2个系列的音频输入(4个音频通道)
支持多种输出配置:
(1)2-Ch桥输出(20W*2)
(2)4-Ch单端输出(10W*4)
(3)2-Ch单端加上1-Ch桥(2.1)(10W*2+20W)(对于这种模式下, TAS5706B被推荐)。
2.支持32KHz-192KHz样本比率
3.闭环功率级架构
改善供应的PSRR降低电源电压性能要求
提供更高的阻尼系数进行更严格,更准确的声音来改进的低音响应
恒定输出功率变化的供应
4.宽范围的PVCC(10V至26V)
没有单独的供应所需的栅极驱动器
5.耳机PWM输出
6.低音PWM输出
7.AM干扰避开支持
8.音频/PWM处理
独立的通道音量控制在48 dB至-100 dB的范围软静音( 50 %占空比)
可编程的动态范围控制
7可编程双向quads为说话者均衡左声道和右声道
4可编程双向quads的低音加工
自适应二阶系数为EQ和DRC过滤器。
可编程输入和输出混合器
自动采样率检测和系数行
9.一般特征
串行控制接口操作无MCLK
工厂平衡内部振荡器避免外部晶体需要
表面贴装, 64个终端,10mm*10mm HTQFP封装
热和短路保护
TAS5706引脚功能
TAS5706引脚功能含义(图片点击放大)
