改善:LTC3703-5是一款能够从高至 60V 的电压进行直接降压的同步降压型开关稳压控制器,因而使其成为电信和汽车应用的理想选择。LTC3703-5 采用一种恒定频率 (高至 600kHz)、电压模式架构来驱动外部逻辑电平 N 沟道 MOSFET。
      LTC3703-5具备一个精密的内部基准提供了 1% 的直流准确度。一个高带宽误差放大器以及已获专利授权*的电压前馈补偿技术实现了非常迅速的电压和负载瞬态响应。强力 1Ω 栅极驱动器使得 LTC3703-5 能够驱动多个 MOSFET 以满足较高电流应用的要求。工作频率可由用户在 100kHz 至 600kHz 的范围内自行设定,也可同步至一个外部时钟以适应那些对噪声敏感的应用。电流限值可由一个外部电阻器来设置,并利用了同步 MOSFET 两端的电压降,旨在免除增设一个电流检测电阻器的需要。对于需要高达 100V 工作电压的应用,请参阅 LTC3703 的数据表。
参数
LTC3703-5
LTC3703
VIN 最大值
60V
 100V
MOSFET 栅极驱动
 4.5V 至 15V
 9.3V 至 15V
VCC UV+
 3.7V
 8.7V
VCC UV–
 3.1V
 6.2V
一、LTC3703-5功能和特性
高工作电压:达 60V
强力 1Ω 栅极驱动器 (采用 5V 电源)
无需电流检测电阻器
升压型或降压型 DC/DC 转换器
双 N 沟道 MOSFET 同步驱动
卓越的电压和负载瞬态响应
可编程恒定频率:100kHz 至 600kHz
±1% 基准准确度
可同步至 600kHz
可选的脉冲跳跃模式操作
低停机电流:25μA (典型值)
可编程电流限值
欠压闭锁
可编程软起动
16 引脚窄体 SSOP 封装和 28 引脚 SSOP 封装
二、LTC3703-5引脚功能
三、LTC3703-5内部方框图
四、LTC3703-5典型应用电路
