一、实验目的
1. 掌握三相负载作星形联接、三角形联接的方法,验证这两种接法线、相电压、线、相电流之间的关系。
2. 充分理解三相四线供电系统中中线的作用。
二、实验设备
序号
名称
型号与规格
数量
备注
交流电压表
DG01B
交流电流表
DG01B
万用表
三相自耦调压器
DB01B
三相灯组负载
220V,15W白炽灯
DG08
电门插座
DG09
一、实验内容
1. 三相负载星形联接(三相四线制供电)
按图7-1线路组接实验电路,即三相灯组负载以三相自藕调压器接通三相对称电源,并将三相调压器的旋柄置于三相电压输出为0v的位置(即逆时针到底的位置),经指导老师检查合格后,方可合上三相电源开关,然后调节调压器的输出,使输出的三相线电压为220v,并按以下的步骤完成各项实验,分别测量三相负载的线电压、相电压、线电流、相电流、中线电流、电源与负载中点间的电压,将所测得的数据记入表7-1中,并观察各相灯组亮暗的变化程度,特别要注意观察中线的作用。
71
7-1
测量数据实验内容(负载情况)
开灯盏数
线电流(A)
线电压(V)
相电压(V)
中性电流Io(A)
A相
B相
C相
IA
IB
IC
UAB
UBC
UCA
UA0
UB0
UC0
Y0接平衡负载
Y接平衡负载
Y0接不平衡负载
Y接不平衡负载
Y0接B相断开
Y接B相断开
Y接B相短路
2. 负载三角形联接(三相三线制供电)
按图7-2改接线路,经指导教师检查合格后接通三相电源,并调节调压器,使其输出电压为220v,并按数据表格的内容进行测试。
图7-2
注:三相电路的线电流需用DG10元件箱的三个电流插孔。
7-2
测量数据
负载情况
开灯盏数
线电压=相电压(v)
线电流(A)
相电流(A)
A-B相
B-C相
C-A相
UAB
UBC
UCA
IA
IB
IC
IAB
IBC
ICA
三相平衡
三相不平衡
二、实验注意事项
1. 本实验采用三相交流市电,线电压为380v,应穿绝缘鞋进实验室。实验时要注意人身安全,不可触及导电部件,防止意外事故发生。
2. 每次接线完毕,同组同学应自查一遍,然后由指导教师检查后,方可接通电源,必须严格遵守先接线,后通电;先断电后拆线的实验操作原则。
3. 星形负载作短路实验时,必须首先断开中线,以免发生短路事故。
三、预习思考题
1. 三相负载根据什么条件作星形或三角形连接?
2. 复习三相交流电路有关内容,试分析三相星形联接不对称负载在无中性情况下,当某相负载开路或短路时会出现什么情况?如果接上中性,情况又如何?
3. 本次实验中为什么要通过三相调压器将380v的市电线电压降为220v的线电压使用?
四、实验报告
1. 用实验测得的数据验证对称三相电路中的√3关系。
2. 用实验数据和观察到的现象,总结三相四线供电系统中线的作用。
3. 不对称三角形联接的负载,能否正常工作?实验是否能证明这一点?
4. 根据不对称负载三角形联接时的相电流值作相量图,并求出线电流值,然后与实验测得的线电流作比较,分析之。
