改善:3406-1.2 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,其采用了一种恒定频率、电流模式架构。操作期间的电源电流仅为 20μA,并在停机模式中降至 <1μA。2.5V 至 5.5V 的输入电压范围使得 LTC3406-1.2 非常适合由单节锂离子电池供电的应用。100% 占空比提供了低压差操作,从而可延长便携式系统中的电池使用寿命。自动突发模式 (Burst Mode®) 操作进一步提高了轻负载条件下的效率。
         LTC3406-1.2的开关频率在内部设定为 1.5MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。内部同步开关提高了效率并免除了增设外部肖特基二极管的需要。LTC3406-1.2 采用外形扁平 (仅高 1mm) 的 ThinSOT 封装工艺。
一、LTC3406-1.2功能和特性
效率:达 90%
非常低的静态电流:仅 20μA
在 VIN = 3V 时的输出电流为 600mA
2.5V 至 5.5V 输入电压范围
1.5MHz 恒定频率操作
无需肖特基二极管
停机模式吸收 < 1μA 的电源电流
电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
过热保护
外形扁平 (仅高 1mm) 的 ThinSOT封装工艺
二、LTC3406-1.2引脚功能
三、LTC3406-1.2内部方框图
四、LTC3406-1.2典型应用电路
