LTC3458在突发模式操作中,静态电流仅为 15µA,从而最大限度地延长了便携式应用中的电池使用寿命。突发模式电流门限、峰值电流限值和软启动均可在外部进行设置。其它功能包括: <1µA 的停机电流、抗振铃控制和热限制。LTC3458 采用扁平 (高度仅 0.75mm) 的 3mm x 4mm 12 引脚 DFN 封装工艺。
一、LTC3458功能和特性
高效率:高达 93%
浪涌电流限制和输出断接
高达 7.5V 的可编程输出电压
1.5V 至 6V 输入范围
高达 1.5MHz 的可编程 / 可同步固定工作频率
可编程自动突发模式 (Burst Mode®) 操作
具有可编程软启动周期和峰值电流限值的电流模式控制
可从 5V 输入获得在 7V 时的 700mA 电流
0.3Ω N 沟道和 0.4Ω P 沟道 1.4A 开关 (在 5VOUT)
超低静态电流:15µA (睡眠模式),<1µA (停机模式)
3mm × 4mm 耐热增强型 DFN 封装
二、LTC3458引脚功能
三、LTC3458内部方框图
四、LTC3458典型应用电路
