概述:FM18L08铁电存储器(FRAM)是赛普拉斯(Ramtron)半导体公司推出的一种与SRAM相似但却具有非易失性的随机存储器,它没有BSRAM模组系统的设计复杂性和相关的数据可靠性问题,而且能在掉电的情况下保存数据。FRAM不但克服了EEPROM和FLASH写入时间长、擦写次数低的缺点,同时其成本也比相同容量的锂电池+SRAM方案低很多。
           FM18L08是一款存储容量为32k╳8bits FRAM,它采用28脚SOP封装和28脚DIP封装工艺。
一、FM18L08功能和特性
3.0-3.65V单电源供电;
并行接口;
提供SOIC和DIP两种封装;
功耗低,静态电流小于15uA,
读写电流小于10mA;
非挥发性,
掉电后数据能保存10年;采用3.0~3.65V单电源供电;
带有并行接口;
提供有SOIC和DIP两种封装;
功耗低,静态电流小于15μA,读写电流小于10mA;
掉电后数据能保存10年;
读写无限次。
二、FM18L08引脚功能
CE:片选端;
WE:写使能端;
OE:输出使能端口;
A0~A14:地址端;
DQ0~DQ7:数据端;
VDD:电源;
VSS:接地端.
三、FM18L08内部方框图
四、FM18L08封装工艺图
