概述:LT3486是一款双通道升压型 DC/DC 转换器,专为从单节锂离子电池以恒定电流来驱动多达 16 个白光 LED 而设计 (每个转换器驱动 8 个串联的白光 LED)。LED 的串联连接提供了相等的 LED 电流,从而产生均匀的亮度。两个独立的转换器能够驱动不对称的 LED 串。
         LT3486具备宽输入电压范围:2.5V至24V,低停机电流:ICC<1μA,固定频率操作:高达2.5MHz,宽(1000:1)PWM调光范围(无色偏),LED驱动器的独立调光和停机控制,可从单节锂离子电池以25mA,驱动多达16个白光LED(每个驱动器负责驱动8个LED),可从12V电源以100mA驱动多达16个白光LED(每个驱动器负责驱动8个LED),±3%LED电流编程准确度,开路LED保护:36V箝位电压,过热保护。
          LT3486 采用节省空间的 16 引脚 DFN (5mm x 3mm x 0.75mm) 和 16 引脚耐热增强型 TSSOP 封装工艺。
一、LT3486功能和特性
宽 (1000 : 1) PWM 调光范围 (无色偏)
LED 驱动器的独立调光和停机控制
可从单节锂离子电池以 25mA 驱动多达 16 个白光 LED (每个驱动器负责驱动 8 个 LED)
可从 12V 电源以 100mA 驱动多达 16 个白光 LED (每个驱动器负责驱动 8 个 LED)
±3% LED 电流编程准确度
开路 LED 保护:36V 箝位电压
固定频率操作:高达 2.5MHz
宽输入电压范围:2.5V 至 24V
低停机电流:ICC < 1μA
过热保护
采用 (5mm x 3mm x 0.75mm) 16 引脚 DFN 和 16 引脚耐热增强型 TSSOP 封装
二、LT3486引脚功能
三、LT3486内部方框图
四、LT3486典型应用电路
五、LT3486引脚封装工艺图
