概述:是一款同步降压型开关稳压控制器,可利用极少的外部元件来驱动外部互补型功率 MOSFET。恒定频率电流模式架构和 MOSFET  VDS 检测免除了增设一个电流检测电阻器的需要,并改善了效率。
        任选的突发模式操作在轻负载条件下实现了高效率。100% 占空比提供了低压差操作,从而延长了电池供电型系统的工作时间。当 MODE 引脚被拉至低电平时,突发模式操作被停用,旨在降低噪声和 RF 干扰。
        LTC3809-1具备宽VIN范围:2.75V至9.8V,宽VOUT范围:0.6V至VIN,0.6V±1.5%基准,低压差操作:100%占空比可编程输出电压跟踪,无需电流检测电阻器,旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的恒定频率电流模式操作,可选的突发模式(Burst Mode)/脉冲跳跃/强制连续操作,辅助绕组调节,内部软起动电路,可选的最大峰值电流检测门限,输出过压保护,微功率停机:IQ=9μA。
        LTC3809-1 可提供重合或比例式输出电压跟踪功能。开关频率固定于 550kHz。故障保护功能由一个过压比较器和一个短路电流限制比较器来提供。
        LTC3809-1 采用占板面积小巧和耐热增强型 DFN 和 10 引脚 MSOP 封装。
一、LTC3809-1功能和特点
可编程输出电压跟踪
无需电流检测电阻器
宽 VIN 范围:2.75V 至 9.8V
宽 VOUT 范围:0.6V 至 VIN
0.6V ±1.5% 基准
低压差操作:100% 占空比
可选的突发模式 (Burst Mode®) /脉冲跳跃/强制连续操作
辅助绕组调节
内部软起动电路
可选的最大峰值电流检测门限
输出过压保护
微功率停机:IQ = 9μA
纤巧的耐热增强型无引线 (3mm x 3mm) DFN 或 10 引脚 MSOP 封装工艺
二、LTC3809-1引脚功能
三、LTC3809-1内部方框图
四、LTC3809-1典型应用电路
