概述:LTC2376-18是一款低噪声、低功率、高速 18 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2376-18 采用单 2.5V 工作电源,具有一个 ±VREF的全差分输入范围 (VREF的变化范围从2.5V 至 5.1V)。LTC2376-18 仅消耗 3.4mW 功率,并实现了 ±1.75LSB INL (最大值)、在 18 位无漏失码和 102dB SNR。全差分输入范围:±VREF,VREF输入范围:2.5V至5.1V,250ksps吞吐速率,±1.75LSBINL(最大值),保证18位,无漏失码,低功率:3.4mW(在250ksps)、3.4μW(在250sps)102dBSNR(典型值),在fIN=2kHz,-126dBTHD(典型值),在fIN=2kHz,数字增益压缩(DGC),保证运作至125℃,无流水线延迟,无周期延迟,1.8V至5VI/O电压,具菊链模式的SPI兼容型串行I/O,内部转换时钟。
        它具有一个支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 逻辑的高速 SPI 兼容型串行接口,同时还拥有一种菊链模式。250ksps 的高吞吐速率和无周期延迟特性使 LTC2376-18 成为众多高速应用的理想选择。一个内部振荡器负责设定转换时间,从而缓解了外部定时方面的考虑。LTC2376-18 在转换操作之间自动断电,从而减低了随采样速率而调节的功耗。
        它提供了一种独特的数字增益压缩 (DGC) 功能,因而免除了驱动器放大器的负电源并保持了 ADC 的完整分辨率。当被使能时,ADC 将执行一种数字定标功能,此项功能用于将零标度代码从 0V 变换至 0.1 • VREF,以及将全标度代码从 VREF变换至 0.9 • VREF。对于一个 5V 的典型基准电压,全标度输入范围现为 0.5V 至 4.5V,这为单 5.5V 电源给驱动放大器供电提供了足够的空间。
        LTC2376-18采用16 引脚 MSOP 封装和 4mm x 3mm DFN 封装工艺。
一、LTC2376-18功能和特性
50ksps 吞吐速率
±1.75LSB INL (最大值)
保证 18 位,无漏失码
低功率:3.4mW (在 250ksps)、3.4μW (在 250sps)
102dB SNR (典型值),在 fIN = 2kHz
-126dB THD (典型值) ,在 fIN = 2kHz
数字增益压缩 (DGC)
保证运作至 125℃
2.5V 电源
全差分输入范围:±VREF
VREF 输入范围:2.5V 至 5.1V
无流水线延迟,无周期延迟
1.8V 至 5V I/O 电压
具菊链模式的 SPI 兼容型串行 I/O
内部转换时钟
二、LTC2376-18引脚功能
三、LTC2376-18内部方框图
四、LTC2376-18典型应用电路
