概述:SSM2603采用28引脚、5mm×5mm引脚架构芯片级封装(LFCSP),配有一组立体声可编程增益放大器(PGA)线路输入和一个单声道麦克风输入,适合便携式数字音频应用。它具有两个24位模数转换器(ADC)通道和两个24位数模转换器(DAC)通道。
      SSM2603支持各种主时钟频率,包括:用于USB设备的12MHz或24MHz;标准256fS或384fS速率,例如12.288MHz和24.576MHz;以及许多常用音频采样速率,例如96kHz、88.2kHz、48kHz、44.1kHz、32kHz、24kHz、22.05kHz、16kHz、12kHz、11.025kHz和8kHz。
模拟电路可以采用低至1.8V的电源供电,数字电路可以采用低至1.5V的电源供电。所有电源的最大电源电压均为3.6V。
      SSM2603提供软件可编程立体声输出选项,因而用户能够实现许多应用。音量控制功能可在较大的增益控制范围内控制音频信号。额定温度范围为?40°C至+85°C工业温度范围,
一、SSM2603功能和主要特性
立体声、24位模数和数模转换器
DAC SNR:100dB(A加权),THD:在48kHz、3.3V时为-80dB
ADC SNR:90dB(A加权),THD:在48kHz、3.3V时为-80dB
高效率耳机放大器
立体声线路输入和非立体声麦克风输入
低功率
- 7mW立体声回放(1.8V/1.5V电源)
- 14mW录音和回放(1.8V/1.5V电源)低供电电源
- 模拟:1.8 V~3.6 V
- 数字内核:1.5 V~3.6 V
- 数字I/O:1.8 V~3.6 V
正常模式下具有256/384过采样速率;
USB模式下250/272过采样速率
音频采样速率:8kHz、11.025kHz、12kHz、16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、 48kHz、88.2kHz和96kHz
二、SSM2603引脚功能
三、SSM2603内部方框图
四、SSM2603典型应用电路
