概述:LTC6240是一款单通道、双通道和四通道低噪声、低失调、轨至轨输出、具稳定单位增益的 CMOS 运算放大器,它们具有 1pA 的输入偏置电流。在单通道器件 LTC6240 上,最大输入偏置电流保证为 1pA。较之传统的 CMOS 运算放大器,仅 550nVP-P 的 0.1Hz 至 10Hz 噪声以及一个仅 125μV 的失调有了显著的改善。此外,噪声保证低于 10nV/√Hz (在 1kHz)。18MHz 的增益带宽、10V/μs 的转换速率、以及宽电源范围和低输入电容,使得这些器件非常适合于快速信号处理放大器。
          这些运放具有在任一电源轨的 30mV 以内摆动的输出级,以最大限度地扩展低电源电压应用中的信号动态范围。输入共模范围延伸至负电源。LTC6240 / LTC6241 / LTC6242的技术规格针对 3V 和 5V 电源进行了全面拟订,而 HV 版本则可确保器件在采用 ±5V 电源电压的条件下正常运作。
          LTC6240 采用 8 引脚 SO 封装和 5 引脚 SOT-23 封装。LTC6241 采用 8 引脚 SO 封装,而对于紧凑型设计,它可以提供纤巧型双侧引脚细间距无引线 (DFN) 封装。LTC6242 采用 16 引脚 SSOP 封装和5mm x 3mm DFN 封装。
一、LTC6240功能和特性
0.1Hz 至 10Hz 噪声:550nVP-P
输入偏置电流:
0.2pA (25°C 时的典型值)
1pA 最大值 (LTC6240)
低失调电压:125μV (最大值)
低失调漂移:2.5μV/°C (最大值)
增益带宽乘积:18MHz
轨至轨输出摆幅
工作电源:
2.8V 至 6V LTC6240 / LTC6241 / LTC6242
2.8V 至 ±5.5V LTC6240HV / LTC6241HV / LTC6242HV
H 等级器件温度范围:-40°C 至 125°C
单通道器件 LTC6240 采用 5 引脚扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 封装和 8 引脚 SO 封装 (用于 PCB 保护环)
双通道器件 LTC6241 采用 8 引脚 SO 封装和纤巧型 DFN 封装
四通道器件 LTC6242 采用 16 引脚 SSOP 封装和 5mm x 3mm DFN 封装
二、LTC6240引脚功能
三、LTC6240典型应用电路
