概述:SH79F163采用64-PINLQFP封装,工作电压2.4V-6V,内置256字节RAM和3个16位定时器/计数器,1个UART和外部中断INT0和INT1。此外,SH79F163还集成了256字节外部RAM,可兼容8052芯片的16位定时器/计数器(Timer2)和适合存储程序和数据的16K字节flash。
      SH79F163集成了如EUART,TWI,还集成了LCD驱动器,具有内建比较功能的ADC。内建PLL时钟,SLP(SuperLowPower)LCD驱动器,看门狗定时器,低电压复位功能。提供了2种低功耗省电模式。
一、SH79F163功能和特点:
       基于8051指令流水线结构的8位单片机
       FlashROM16K字节
       RAM:内部256字节外部256字节(不包括LCDRAM)
       振荡器(代码选项)
      -晶体谐振器:32.768Hz
      -内部振荡器:内建PLL
      MCU系统时钟:由软件定32.768kHz,PLL/12,PLL/4,PLL/2,PLL
      40个CMOS双向I/O管脚
      I/O内建上拉电阻
       4个外部中断输入口:INT0,INT1,INT2,INT3
       3个16位定时器/计数器T0、T1、T2
        一个时基时钟
        4通道10位模数转换器(ADC),内建比较器
        一个TWI(主模式)接口
        一个EUART接口
        LCD驱动器:
        - 4X28段(1/4占空比1/3偏置)
        -5X27段(1/4占空比1/3偏置)8级对比度软件调节
        内建低电压复位功能(LVR)(代码选项)
        -LVR电压2.3V
        CPU机器周期
        -1振荡周期
        看门狗定时器(WDT)
        内带振荡器预热计数器
        支持省电运作模式:
        -空闲(IDLE)模式-高级空闲(Super-IDLE)模式
        -掉电(Power-Down)模式
         低功耗
        Flash型
二、SH79F163引脚功能
三、SH79F163内部方框图
