概述:TDA8133是意法半导体推出的一款具有复位信号输出功能和二路电压输出的稳压器,它内部设有限流保护和过热保护电路,最大输入电压为20V。可提供5.1V和8V精确固定的输出电压,TDA8133被应用在康佳K机芯超级单片新型彩电中。
一、TDA8133引脚功能和实测电压值
引脚
符号
功能
康佳F2960K彩电中测得
康佳K机芯彩电中测得
对地电压(V)
对地电阻(KΩ)
对地电压(V)
对地电阻(KΩ)
开机
待机
红笔测
罴笔测
有信号
无信号
红笔测
罴笔测
IN PUT1
输入电压1
13.4
12.8
5.5
10.5
13.4
12.8
5.5
10.5
IN PUT2
输入电压2
13.4
12.8
5.5
10.5
13.4
12.8
5.5
10.5
DELCAP
外接延时电容器
2.1
2.1
3.1
3.1
11
14
DESABLE
失效
5.1
0.1
7.5
9.2
5.1
0.1
GROUND
接地
0
0
0
0
0
0
0
0
RESET
复位
2.1
2.1
5.2
2.1
NC
空脚
0
0
0
0
OUTPUT2
输出电压2
0.7
0.7
OUTPUT1
输出电压1
5.1
5.1
5.2
6.7
5.1
5.1
二、TDA8133功能和特性
*具有“禁止”和“复位”功能的5.1v、+8v稳压器TDA8133的特性如下:
1、输出电流最大可达0.75A(750mA):
2、固定的精确值输出电压OUTPUTl为5.1v±2%:
3、固定的精确值输出电压OUTPuT2为8.0v±2%:
4、OUTPUT1带有复位功能;
5、OUTPUT2带有TTL输入禁止功能;
6、在两个输出端内部都具有短路保护。
*在两个输出端内部都具有过热保护。
*输出电压(负载电流增加)具有低的电压降。
三、TDA8133内部方框图
四、TDA8133典型应用电路
康佳K型机中小信号处理电路的应用电路如下图所示
