概述:RTL8019AS是台湾瑞昱半导体(Realtek)公司出品的一款全双工即插即用的以太网控制器。RTL8019AS在一块芯片上集成了RTL8019内核和一个16KB的SDRAM存储器。RTL8019AS兼容RTL8019控制软件和NE2000 8bit或16bit的传输,它支持UTP,AUI,BNC和PNP自动检测模式,支持外接闪烁存储器读写操作,支持I/O口地址的完全解码,具有LED指示功能。RTL8019AS接口符合Ethernet2和IEEE802.3(10Base5,10Base2,10BaseT)标准,其工作电压5V。RTL8019AS采用100引脚PQFP封装工艺。
一、RTL8019AS功能和特性
* RTL8019AS封装为100-PIN PQFP
* 兼容RTL8019控制软件
* 支持PNP自动检测模式(仅RTL8019AS)
* 符合Ethernet2和IEEE802.3(10Base5,10Base2,10BaseT)标准
* 兼容NE2000软件8-bit或16-bit的传输
* RTL8019AS支持跳线和无跳线模式
* 无跳线模式支持微软即插即用配置
* RTL8019AS支持全双工以太网功能和双通道带宽
* 支持3级掉电模式
* 睡眠模式
* 掉电模式,内部时钟照常运行
* 掉电模式,内部时钟挂起
* 内置数据预取,改善了性能表现
* 支持UTP,AUI和BNC自动检测(仅RTL8019AS)
* 支持10BaseT的自动极性校正
* RTL8019AS支持8条IRQ总线
* 支持16条I/O基本地址模式和额外的I/O地址完全解码模式(仅RTL8019AS)
* 支持BROM的16K、32K、64K和16K-page访问模式(16K bytes/page时可达256页)
* 支持BROM远程引导后释放内存
* RTL8019AS支持flash存储器读写
* 内置16k byte SRAM(仅RTL8019AS)
* RTL8019AS使用9346(64*16-bit EEPROM)存储资源配置信息和ID参数
* 可直接在板上对空白9346进行编程,方便生产
* 支持4个带可编程输出的LED指示引脚
二、RTL8019AS引脚功能
引脚功能说明:
SA8和SA9接电源;其余SA5-7,SA10-19这13个管脚全部接地;
IORB和IOWB分别接单片机的读写信号端;
RSTDRV接到P1.2上;
8位数据SD0-7按顺序接到单片机P0.020.7脚;TPOUT+和PTOUT-是发送管脚对,连接到RJ45口的发送脚1和2;而TPIN+和TPIN-则是接收管脚对,连接到RJ45口的接收脚3和6;管脚X1和X2之间接20M的晶振及接地电容;
LED0和LED1分别串接发光二极管和1k8电阻,连到5V电源上;
IOCS16B管脚串接27k8电阻接地;
管脚BD0-3(IOS0-3)是负责定义基地址位置的,全部悬空,作为0输入。
