概述:MAX16057采用小尺寸、3mm x 3mm TDFN 6脚封装。MAX16057是超低电流125nA (典型值) 微处理器 (uP)监控 电路 ,可监视单个系统 电源 电压。该系列器件触发低电平有效的复位信号。复位输出在VCC超过复位门限后的可调节复位超时周期内保持有效。工厂预设的复位门限电压介于1.575V至4.625V,步长为100mV (参见完整数据资料的表1)。
MAX16057系列器件通过外部电容调节复位和看门狗超时周期。提供推挽或漏极开路输出配置。该系列器件规定工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
一、MAX16057功能和特点
●125nA (典型值)超低电源电流
●1.1V至5.5V工作电压范围
●工厂预设的复位门限范围为1.575V至4.625V,步长为100mV
●电容可调复位超时
●电容可调看门狗超时(MAX16056/MAX16058)
●看门狗定时器电容开路检测功能
●可选的看门狗禁止功能(MAX16056/MAX16058)
●手动复位输入
●VCC ≥ 1.1V时保证低电平有效的复位
●推挽或漏极开路低电平有效复位输出
●电源瞬态抑制
二、MAX16057引脚功能
三、MAX16057典型应用电路
四、MAX16057电气参数
