概述:TDA1517是一个立体声功率放大器,可向4Ω负载提供2 X 6W输出功率,总谐波失真THD=10%;使用12V供电电压,没有外部散热器,电压增益固定为20dB。该芯带三级MODE(模式)输入,可从“standby(待机)“模式切换至“mute(静音)”和“operating(运行)”模式。
一、TDA1517功能和特性
1、高增益;
2、静音/待机模式选择;
3、安全翻转极性;
4、过热保护。
二、TDA1517内部框图和应用电路
三、TDA1517管脚功能和实测电压
四、TDA1517维修提示
1.无伴音时,应首先检查8脚电压是否为11.8V,若为低电平,表明静音电路已起控;
2.若伴音异常,应对3、4、6脚外接元件进行检查,正常时,这三脚电压均约为5.8V~6.2V。
