概述:PT4105 是一款大功率 LED 驱动用 18V 降压转换器。它包含一个 PWM 控制器、一个高精度的能带隙参考源、一个误差放大器、相位补偿电路、软启动电路、保护电路、IC 使能电路、输入电压检测电路、逻辑控制电路和功率 MOS 管。PT4105 采用固定频率的电压模式来调节 LED 电流,其 200mV 的低反馈电压可降低功耗和提高效率。此外,PT4105 还含有限流功能以及过热保护功能以避免在输出过载时对器件造成损害。
       PT4105是5-18V输入电压下驱动白光LED的理想选择。PT4105可驱动单颗1W(350mA)或3W(700mA)白光或其他颜色的LED。其宽的输入电压范围和高输出电流能力,也可以用来驱动3颗串联1W或3W白光LED,或者串-并组合驱动3x3颗1W白光LED,等等。PT4105广泛应用于LED手电筒、LED装饰照明、矿灯照明、汽车辅助照明等场合。
一、PT4105功能和特性
* 宽输入电压范围:最高18V
* 低反馈电压:200mV
* 内置大功率MOSFET:5V 输入下输出>600mA,12V 输入  下输出>1A
* 高效率:典型为90%for 1W LED
* 振荡频率:500KHz
* 关断电流:典型0.1μA
* 低温度系数:典型为100ppm/℃
* DC 调光功能
* 内置限流功能
* 内置软启动功能
* 内置过热保护功能
二、PT4105引脚功能
三、PT4105内部方框图
四、PT4105典型应用电路
五、PT4105中文资料下载
PT4105中文datasheet资料.pdf
