概述:IR1167是一款用在开关电源二次侧专用于驱动同步整流MOSFET的控制IC芯片,且能适应DCM、CCM以及多种电路拓朴。可以工作在定频及变频两种模式,也能用于不对称半桥电路的同步整流,IR1167采用SOIC贴片8脚封装工艺。独立于主控制器,可实现简单、高效的次级同步整流(SR),并采用 IR 专有的 HVIC 技术进行直接感测和控制。除了控制大功率回扫次级部分,IR 的智能整流 IC 还是第一款用于共振半桥转换器的商用 IC。与分立式电流变压器设计相比, 提升了至少 1% 的功率子系统效率。
一、IR1167功能和特性
* 适应反激变换器的DCM、CRM及CCM三种模式工作,还适用于LLC式半桥。
* 具有最高500kHz工作频率。
* 可提供总计7A(IR1166为4A)的输出驱动及关断峰值电流(2A源出5A漏入)的能力。
* 其栅驱动输出电压在10.7~14.5V。
* 可提供50ns关断比例延迟。
* VCC电压从11.3~20V。
* 可直接检测MOSFET的源漏电压。
* 符合低于1W的Standby能量之星的要求。
二、IR1167引脚功能
三、IR1167内部方框图
四、IR1167典型应用电路
