概述:56C1125-A19-031是一款用作于纯平显示器中的微处理器MCU单元,它采用56引脚封装工艺。
一、56C1125-A19-031引脚功能与实测电压(在方正FG769-KD  CRT显示器上测得)
引脚 说明 电压(V) 电阻(kΩ)
红测 黑测
1 W.protect 存储器片选信号输出 0 1.2 1.2
2 SCL IIC总线时钟信号 4.3 4 6.5
3 SDA IIC总线数据信号 4.2 3.4 6.8
4 MUTE 消隐控制 0.1 5.5 6
5 H OT 光栅旋转控制 2.3 5.5 7
6 H-LIN 行线性校正控制 3.6 4.8 5.6
7 UNLOCK 行频锁定保护 0.3 5.6 8
8 CLAMP 视频钳位输出 0.3 4.6 6
9 CS1 S校正电容控制1 4.5 5.6 8
10 CS2 S校正电容控制2 4.5 5.6 7.5
11 NC 空脚 5.5 7.5
12 STANDBY 待机控制输出 4.9 5.8 8.5
13 OFF 关闭模式输出 4.9 5.5 8.5
14 VSSE 0 0 0
15 VDDD 0 4
16 VSV 5V供电踹 4.9 2.6 2.8
17 VSSD 数字电路地 0 0 0
18 BDRV +B二次电源控制 0.7 4.6 6.0
19 HBGND 行扫描电路地 0 0 0
20 HDltV 行激励信号输出 0.5 1.2 1.4
21 HFB 行逆程脉冲输入 0.6 3.8 4.2
22 X Y X射线保护输入 0.8 4.8 9.0
23 RST 复位 0.4 3.2 3.2
24 VFOCUS 动态聚焦输出 2.8 4.4 6.5
25 DEG 消磁控制输出 0.4 5.5 1l.5
26 ABLADJ 自动亮度控制调整 0.3 5.0 7.0
27 KEY2 按键输入2 4.8 4.8 8.0
28 KEYI 按键输入1 4.8 4.8 6.5
29 LED 电源指示灯 0.3 4.4 5.5
30 UVOLT 主电压欠压保护输入 5.6 4.8 7.0
31 Doucolor 指示灯闪烁信号输出 0.5 3.6 4.6
32 EHT 高压补偿输入 2.6 4.8 8.5
33 VOUT1 场扫描信号输出1 0.8 3.4 3.4
34 VOUT2 场扫描信号输出2 0.8 3.2 3.2
35 ERV 枕形失真.校正输出 3.3 4.8 8.8
36 I F 基准电流端 2.5 9.5 4.6
37 VREF 2.5V基准电压端 2.5 4.6 8.5
38 AGND 0 0 0
39 BSENS 二次电源过流检测入 0.9 4.6 9.5
40 BIN 二次电源反馈输入 2.4 4.6 9.5
41 BOP 二次电源反馈输出 1.3 4.8 7.5
42 VSSA 0 0 0
43 VDDA 3.3V电源端 3.3 2.4 2.4
44 MODE 0 0 0
45 XTAL1 晶体振荡器1 1.2 4.8 12
46 XTAL2 晶体振荡器2 1.3 4.8 11
47 NC 空脚 4.8 9.5
48 NC 空脚 0 0
49 VS-OUT 场同步信号输出 0.2 5.5 8.0
50 HS-OUT 行同步信号输出 3.9 5.5 8.5
51 W/R 存储器读写控制 4.9 6.0 9.0
52 HS-TN 行同步信号输入 0.3 2.2 2.2
53 VS-IN 场同步信号输入 0.1 2.2 2.3
54 SDA IIC总线数据信号 4.9 4.8 6.5
55 SCL IIC总线时钟信号 4.9 4.6 6.5
56 DSDA 空脚 4.6 7.5
