概述:OB2273是一款液晶电视电源管理6脚芯片,直流工作电压为40V;工作电流为10mA;频率为60~70KHz;工作温度为-20~150℃;反应时间为85~175ns。OB2273可以和ME8204BM6G互换,它采用双列6脚SOT23封装工艺。
一、OB2273功能和特性
* 电源,软启动,减少MOSFET的VDS应力
* 为EMI的频率抖动
* 扩展突发模式(Burst Mode)控制以提高效率和最低的待机功耗设计
* 音频无噪音运行
* 固定的65kHz开关频率
* 全面保护的覆盖面
* VDD与滞后欠压锁定(UVLO)
* 循环周期过流阈值设置为恒定输出功率限制在通用输入电压范围
* 自动恢复过载保护(OLP)
* 过温保护(OTP),锁存关闭
* VDD过电压保护(OVP),锁存关闭
* 通过外部稳压可调过压保护(OVP)
* 可提供SOT23-6和DIP8封装,符合RoHS标准
二、OB2273引脚功能
三、OB2273内部方框图
四、OB2273典型应用电路
五、OB2273实测电压值参考(在乐华SHS4004BP-101H电源板上的实测数据)
引脚 | 功能 | 功能介绍 | 正常开机电压(单位:V) | 正向电阻(黑表笔接地) | 反向电阻(红表笔接地) |
1 | GND | 接地脚。 | 0V | 0Ω | 0Ω |
2 | FB | 电压回授,只要接上一组photo-counpler 即可闭合控制回路,并达到整流功能。 | 2.2V | 2.7MΩ闪动 | 2.7MΩ闪动 |
3 | NC | 0V | 100KΩ | 100KΩ | |
4 | CS | 电流感测,连接此PIN以侦测MOS电流。 | 39mV | 0.56KΩ | 0.56KΩ |
5 | VCC | IC供电输入。 | 19.2V | 2.7MΩ | 2.7MΩ |
6 | GATE | 输出用以驱动外接MOS | 1.91V | 168KΩ | 0.7MΩ |
