概述:LTC3445包含一个高效率、单片、同步电流模式降压型稳压器、两个 LDO 稳压器、一个电源通路 (PowerPathTM) 控制器和一个 I2CTM 接口。
          降压型稳压器具有一个 0.85V 至 1.55V 的 6 位可编程输出范围。而且,该降压型稳压器采用一个恒定 (1.5MHz) 或一个扩展频谱开关频率。采用扩展频谱选项时,可提供一个较低噪声稳定输出,并在输入端上实现低噪声。此外,稳定输出电压转换速率可通过 I2C 接口进行设置。
          LTC3445 内置两个 LDO 稳压器。该稳压器的输出电压可利用电阻器从外部设置。每个 LDO 能够提供高达 50mA 电流。
          LTC3445 包含用于自动备份电池选择的控制电路 (PowerPath)。VBACKUP 通常是一个硬币型电池。
          LTC3445工作期间的典型电源电流仅为 360μA,并在停机模式中降至 27μA。 2.5V 至 5.5V 输入电压范围使得 LTC3445 非常适合单节锂离子电池供电型应用。自动突发模式 (Burst Mode®) 操作可提高轻负载时的效率,从而进一步延长电池使用寿命。
一、LTC3445功能和特性
降压型稳压器
高效率:达 93%
600mA 输出电流 (VCC1 = 3V, VOUT = 1.3V)
可编程输出电压:0.85V 至 1.55V
2.5V 至 5.5V 输入电压范围
1.5MHz 恒定频率或扩展频谱选项
软启动
LDO
两个 LDO 稳压器:0.3V 压差 (在 50mA)
PowerPath 控制器
可动态地调节 VCC BATT
I2C
标准模式 (100kHz) 或快速模式 (400kHz)
24 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
二、LTC3445引脚功能
三、LTC3445内部方框图
四、LTC3445典型应用电路
