概述:W78E65P的ISP功能的Flash EPROM可用于固件升级。它的指令集同标准8052指令集完全兼容。包含64K字节的主Flash EPROM、4K字节的辅助Flash EPROM(位于4K字节辅助Flash EPROM中的装载(loader)程序,可以让用户更新位于64K主ROM中的程序内容。)1K字节片内辅助RAM;4个8位双向、可位寻址的I/O口;一个附加的4位I/O口P4;3个16位定时/计数器及一个串行口。这些外围设备都由有8个中断源和2级中断能力的中断系统支持。为了方便用户进行编程和验证,内有FlashEPROM允许电编程和电读写。一旦代码确定后,用户就可以对代码进行保护。
有2种节电模式,空闲模式和掉电模式,2种模式均可由软件来控制选择。空闲模式下,处理器时钟被关闭,但外设仍继续工作。在掉电模式下晶体振荡器停止工作,以将功耗降至最低。外部时钟可以在任何时间及状态下被关闭,而不影响处理器运行。 W78E65P采用PLCC 44脚封装工艺。
一、功能和特点
  全生态设计的CMOS8位微处理器
  每12个时钟周期为一个机器周期
  64K字节带ISP功能的FlashEPROM,用于存储应用程序(APROM)
  4K字节的辅助FlashEPROM,用于存储装载程序(LDROM)
  1K+256字节的片内RAM(包括1K字节的辅助RAM,可用软件选择)
  64KB程序存储器地址空间和64KB数据存储器地址空间
  5通道PWM输出(P1.3-P1.7由软件进行控制)
  4个8位双向I/O口
  P4.4-P4.7可直接用来驱动LED
  3个16位定时/计数器
  一个全双工串行口(UART)
  8个中断源,2级中断能力
  看门狗定时器
  内建电源管理
  代码保护机制
二、W78E65P引脚功能
三、W78E65内部方框图
四、W78E65资料下载
W78E65单片机用户手册.pdf
