概述:LM2596系列开关电压调节器是降压型电源管理单片集成电路,能够输出3A的驱动电流,同时具有很好的线性和负载调节特性。固定输出版本有3.3V、5V、12V, 还有一个输出可调版本。
        添加少量的外部元件就可以使用该电压调节器。该器件内部集成有频率补偿和固定频率发生器。开关频率为150KHz,与低频开关调节器相比较,可以使用更小规格的滤波元件。            其封装形式包括标准的5脚TO-220封装和5脚TO-263表贴封装。
        由于该器件可以使用通用的标准电感,这更优化了LM2596的使用,极大地简化了开关电源电路的设计。
        该器件还有其他一些特点:在特定的输入电压和输出负载的条件下,输出电压的误差可以保证在±4%的范围内,振荡频率误差在±15%的范围内;可以用仅80μA的待机电流,实现外部断电;具有自我保护电路(一个两级降频限流保护和一个在异常情况下断电的过温完全保护电路)。
一、LM2596功能和特性
        它具备3.3V、5V、12V的固定电压输出和可调电压输出 ,可调输出电压范围1.2V~37V,±4% ,封装形式:TO-220(T)和TO-263(S),保证输出负载电流3A , 输入电压可高达40V,仅需4个外接元件很好的线性和负载调节特性,150KHz固定频率的内部振荡器,TTL关断能力, 低功耗待机模式,IQ的典型值为80μA , 高转换效率,具有过热保护和限流保护功能 。
二、LM2596极限条件
        最大供电电压:45V;ON /OFF 管脚输入电压 : -0.3≤V≤+25V;反馈脚电压:-0.3≤V≤+25V;输出电压到地(稳态):-1V;功率消耗:内部限定;储存温度:-65°C 到 +150°C;ESD易感性(人体模式)2KV;焊接温度:T封装(锡焊, 10秒) +260°C,最大结温 +150°C
三、LM2596典型应用电路
