相同晶体的下边带(LSB)梯型电路是许多业余无线电爱好者设计制作收发信机经常采用的一种晶体滤波器。本文以由二个晶体构成的晶体滤波器为例,通过实测的几组数据,来说明影响晶体滤波器特性的几个因素。
一、晶体滤波器的带宽与矩形系数
    带宽是晶体滤波器的一个重要指标,在单边带话(SSB)中,因话音频率范围是300~3000Hz,故晶体滤波器的带宽为2700Hz,一般取3KHz。另一个描述晶体晶体滤波器特性的参数是矩形系数,即-6dB的带宽与-60dB的带宽之比。在-6dB带宽相同的情况下,-60dB的带宽越窄,则滤波器的选择性越好,一般要求为1:2。业余条件下测量-60dB的带宽有困难,可以测量-20dB的带宽加以比较。
二、影响晶体滤波器的几个因素
    表一是测试中选用的四个晶体,二个为一组构成晶体滤波器。测量电路如下图:
    首先把编号为①②的两只晶体接入测试电路,测量完毕换上编号为③④的晶体,改变电容C1,C2,C3的数值,测量各种情况下晶体滤波器的带宽。测量结果见表二、三、四。
    表一、晶体串联谐振频率fs与等效电阻Rq
(表一)
晶体编号 fs(MHz) Rq(Ω)
1 7.99705 37
2 7.99719 32
3 7.99726 7
4 7.99757 12
    表二、晶体的等效电阻Rq对晶体滤波器的影响
(表二)
晶体编号 中间电容C2(P) 两端电容C1,C3(P) -6d带宽(KHz) -20d带宽(KHz)
①② 77 47 3.5 8.1
③④ 77 47 1.7 4.3
    表三,中间电容对晶体滤波的影响
(表三)
①② 77 47 2.8 6.1
③④ 150 47 1.7 4.3
    表四,两端电容对晶体滤波器的影响
(表四)
①② 77 47 2.8 6.1
③④ 77 120 2.5 4.6
    从以上测量数据中可得到几点结论:
    1、晶体滤波器的带宽不仅与外接电容数值有关,还受到晶体本身参数的影响。在实际制作中,对于电路图中提供的电容参考值,还需要根据实际晶体加以修正。
    2、中间电容对晶体滤波器的带宽有很大影响,适当减小C2的数值可增大晶体滤波器带宽。通常我们可以用调节C2的值来改变带宽以达到要求。[Page]
    3、两端电容对晶体滤波器的带宽和矩形系数均有一定的影响,具体数值也要通过实验确定。实际使用晶体滤波器时,外电路不可避免地存在杂散电容,若C1、C3过小将引起滤波器特性失真。但两端电容取值也不能太大,否则会导致滤波器的输入、输出阻抗低,难以和外电路连接。
    4、通过调节外接电容及选配晶体,LSB梯形滤波器(二节)的带宽可以满足简易收信机的要求。如表四中晶体滤波器的选择性均已超过239型收信机在狭(Ⅰ)的指标。
