串联型晶体振荡电路如图Z0816(a)所示,图(b)为它的交流等效电路,由图(b)可知,该电路与电容三点式振荡电路十分相似。
    不同的只是反馈信号不是直接接到晶体管的输入端, 而是经过石英晶体接到晶体管的发射极与基极之间,从而实现正反馈。当调谐振荡回路,使其振荡频率等于石英晶体谐振器的串联谐振频率fS时晶体的阻抗最小,且为纯电阻,这时正反馈最强,相移为零,故满足自激振荡条件。
对于fS以外的其它频率,晶体的阻抗增大,相移也不为零,不满足自激振荡条件,因此振荡频率等于晶体的串联谐振频率fS。
    由于晶体的固有频率与温度有关,所以在特定的场合下,将采用温度补偿电路或将石英晶体置于恒温槽中,以达到更高频率稳定度的要求。
