概述:LM393M是一款双运算放大器,在逆变电路中担任保护检测任务检测电压经分压后送到IC的3脚,检测电流经分压后送到该IC的8脚。与参考电压比较后产生保护电压。LM393是高增益,宽频带器件,像大多数比较器一样,如果输出端到输入端有寄生电容而产生耦合,则很容易产生振荡。这种现象仅仅出现在当比较器改变状态时,输出电压过渡的间隙,电源加旁路滤波并不能解决这个问题,标准PC板的设计对减小输入—输出寄生电容耦合是有助的。减小输入电阻至小于10K将减小反馈信号,而且增加甚至很小的正反馈量(滞回1.0~10mV)能导致快速转换,使得不可能产生由于寄生电容引起的振荡,除非利用滞后,否则直接插入IC并在引脚上加上电阻将引起输入—输出在很短的转换周期内振荡,如果输入信号是脉冲波形,并且上升和下降时间相当快,则滞回将不需要。LM393采用8-DIP或8-SOP引脚封装工艺。
一、LM393M引脚功能和内部方框图
二、LM393M典型应用电路(LM393M在TCL IPL32L二合一电源逆变电路中的应用电路)
如下图所示,检测电压经分压后送到该IC的3脚,检测电流经分压后送到该IC的8脚。与参考电压比较后产生保护电压。当产生过压、过流保护时,检测取样电压升高,经该IC比较放大后,从1脚或7脚输出高电平,使前级OZ9976的9脚电压拉低,内部保护电路启动,逆变器停止工作。
