电阻器和电位器的主要特性参数
电阻器和电位器的主要特性参数有:标称电阻值和容许偏差(误差);额定功率;最高工作电压;稳定性,噪声电动势,高频特性等。
1、标称阻值和容许偏差
(1)线绕和固定或非绕电阻器的标称阻值,应符合表一报列数值之一(或表列数值再乘以10N,其中N为正数)
(2)线绕电位器的标称阻值采用取E12、E6两个系列;容许偏差分为±10%、±5%、±2%、±1%、四种,后两种仅限必要时采用。
(3)非线绕电位器的标称阻值采取E12、E6两个系列;容许偏差分为±20%、±10%、±5%、三种,±5%、仅限必要时采用。
表一 电阻器的标称值和容许偏差
系列
容许偏差
电阻值
E24
±5%(一级)
1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.0 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1
E12
±10%(二级)
1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2
E6
±20%(三级)
1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8
注:表中数字乘以10、10、10.......得出各种标称阻值。Ω
(4)标称阻值及容许偏差的表示法
1)直标法 直接把标称阻值和容许偏差印在电阻上。规定Ω表示欧;KΩ表示千欧MΩ表示兆欧。容许偏差用百分数表示
如:100Ω±5%表示100欧,容许偏差为±5%;50KΩ表示50千欧,容许偏差为±10%;2MΩ表示2兆欧,容许偏差为20%。
2)文字符号法 将标称阻值和容许偏差用文字、数字符号或两者有规律组合标志在电阻表面上。
3)色标法 用色图和色点来表示电阻器的标称阻值及容许偏差,各种颜色表示的数值应符合表二规定
表二 电阻器的色标
颜色
A 第1位数
B第二位数
C倍乘数
D容许偏差
0
0
×1
×10
±1%
×10的2次方
±2%
×10的3次方
×10的4次方
绿
×10的5次方
±0.5%
×10的6次方
±0.2%
×10的7次方
±0.1%
×10的8次方
×10的9次方
×0.1
±5%
×0.01
±10%
无色
±20%
示例:1)在电阻体的一端标以彩色环,电阻的色标是由左向右排列的,图1的电阻为27000Ω±0.5%。
2)精密度电阻器的色环标志用五个色环表示。第一至第3色环表示电阻的有效数字,第4色环表示倍乘数,第5色环表示容许偏差,图2的电阻为17.5Ω±1%
表示27000Ω±5%
表示17.5Ω±1%
2、额定功率
电阻器的额定功率是指电阻器在大气压力为(99.99±4)×10的3次方帕斯卡(750±30毫米小银柱)和在规定的温度条件下,长期连续负荷所容许消耗的最大功率。电阻器和电位器的额定功率系列见表三
表三 电阻器和电位器额定功率系列
种类
额定功率系列
线绕电阻
0.05 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 10 16 25 40 50 75 100 150 250 500
非线绕电阻
0.05 0.125 0.25 0.5 1 2 5 10 25 50 100
线绕电位器
0.25 0.5 1 1.6 2 3 5 10 16 25 40 63 100
非线绕电位器
0.025 0.05 0.1 0.25 0.5 1 2 3
表示电阻功率的通用符号见下图
3、最高工作电压
它是指电阻器长期工作不发生过热或电击穿损坏时的电压。如果电压超过规定值,电阻器内部产生火花,引起噪声,甚至损坏。下表是碳膜电阻的最高工作电压。
表四 碳膜电阻的最高工作电压
标称功率(W) 1/16 1/8 1/4 1/2 1 2
最高工作电压(V) 100 150 350 500 750 1000
4、稳定性
稳定性是衡量电阻器在外界条件(温度、湿度、电压、时间、负荷性质等)作用下电阻变化的程度
(1)温度系数a,表示温度每变化1度时,电阻器阻值的相对变化量。
即: 式中:R1、R2分别为温度t1和t2时的电阻值
(2)电压系数av表示电压每变化1伏时,电阻器阻值的相对变化量,即:式中:R1、R2分别是电压为U1和U2时的电阻值
5、噪声电动势
电阻器的噪声电动势在一般电路中可以不考虑,但在弱信号系统中不可忽视。
线绕电阻器的噪声只习作定于热噪声(分子扰动引起)仅与阻值、温度和外界电压的频带有关。薄膜电阻除了热噪声外,还有电流噪声,这种噪声近似地与外加电压成正比。
6、高频特性
电阻器使用在高频条件下,要考虑其固定有电感和固有电容的影响。这时,电阻器变为一个直流电阻(R0)与分布电感串联,然后再与分布电容并联的等效电路,非线绕电阻器的LR=0.01-0.05微亨,CR=0.1-5皮法,线绕电阻器的LR达几十微亨,CR达几十皮法,即使是无感绕法的线绕电阻器,LR仍有零点几微亨
