概述:HIP6004D是美国Intersil公司出品的一款为高性能微处理器应用优化的是降压型同步整流PWM控制器和输出电压监控器,它支持5-12V的电压。集成了PWM控制,输出电压调节,电压监视和过压、过流保护等功能,可在DC 1.050~1.825V范围内,以25mV的增量精确调节输出电压。另外,它还具有软启动,工作频率宽范围可调,遥控开关机,快速的动态响应,输出功率大,电压稳定度好等特点。HIP6004D采用QFN-20和TSSOP-20引脚封装工艺。
一、HIP6004D引脚功能
二、HIP6004D内部方框图
         HIP6004D的工作原理如上面的方框图所示,它由数模转换器,电压参考,误差放大器,振荡器,PWM比较器,软启动电路,过压、过流保护电路,门极控制逻辑电路,上电复位电路等部分组成。
         通电后,HIP6004D会自动进行初始化,无需特殊的加电顺序。POWER-ON(POR)实时监测芯片工作电压(VCC)和变换器的输入电压(Vin),当两种电压都超过设定门槛值时,开始进行软启动过程。芯片内部的10μA电流源对接在脚3(SS)的软启动电容进行充电,脚3电压缓慢上升,并将误差放大器的输出电压(COMP)和参考电压(同相端输入)都钳位为脚3电压。当脚3电压上升到一定幅度时,与振荡器产生的三角波进行比较,产生PHASE脉冲对输出电容进行充电。当输出电压达到一定幅值后,参考电压开始控制输出电压。当脚3电压超过DACOUT电压后,输出电压进入调节过程。这种软启动方法使输出电压快速地,可控地上升。软启动过程结束后,进入正常运行状态,产生PWM波使上下端两个MOSFET交替导通,并通过电压反馈电路来维持输出电压的稳定。
三、HIP6004D典型应用电路
