概述:LTC1604是一款具备 333ksps、16 位采样功能的 A/D 转换器,其在采用 ±5V 电源时仅吸取 220mW 功率。这款高性能器件内置了一个高动态范围采样及保持电路、一个精准型基准和一个高速并行输出。两种可以数字方式选择的电源关断模式为低功率系统节省了电能。
          LTC1604 的全标度输入范围为 ±2.5V。出色的 AC 性能包括 90dB S/(N + D) 和 –100dB THD (在 333ksps 采样速率下)。独特的差分输入采样及保持电路能够在高达其 15MHz 带宽上采集单端或差分输入信号。68dB 的共模抑制使用户能够通过对来自信号源的信号进行差分测量以免除接地环路和共模噪声。
          LTC1604具有一个可兼容微处理器 (μP) 的 16 位并行输出端口。在转换结果中没有流水线延迟。一个单独的转换起动输入和一个数据就绪信号 (BUSY) 简化了至 FIFO、DSP 和微处理器的连接。LTC1604采用SSOP-36封装工艺,±2.5v双极输入范围,功耗:220mw(典型值),5兆赫全功率带宽,数字真有效值/(2+)和100db失真(标准)。
一、LTC1604功能和特性
一个完整的 333ksps 16 位 ADC
90dB S/(N + D) 和 –100dB THD (典型值)
功耗:220mW (典型值)
无流水线延迟
在整个温度范围内无漏失码
打盹 (7mW) 和睡眠 (10μW) 停机模式
可采用内部 15ppm/°C 基准或外部基准运作
真正的差分输入可抑制共模噪声
5MHz 满功率带宽
±2.5V 双极性输入范围
36 引脚 SSOP 封装
二、LTC1604引脚功能
三、LTC1604内部方框图和应用电路
