概述:AT89S52是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K 在系统可编程Flash 存储器,使用Atmel 公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业80C51 产品指令和引脚完全兼容.片上Flash允许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器.在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得AT89S52为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。
         AT89S52具有以下标准功能:8k字节Flash,256字节RAM,32 位I/O 口线,看门狗定时器,2 个数据指针,三个16 位定时器/计数器,一个6向量2级中断结构,全双工串行口,片内晶振及时钟电路.另外,AT89S52 可降至0Hz 静态逻辑操作,支持2种软件可选择节电模式.空闲模式下,CPU停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工作.掉电保护方式下,RAM内容被保存,振荡器被冻结,单片机一切工作停止,直到下一个中断或硬件复位为止。
一、AT89S52功能和特性
与MCS-51单片机产品兼容
8K字节在系统可编程Flash存储器
1000次擦写周期
 全静态操作:0Hz~33Hz
三级加密程序存储器
32个可编程I/O口线
 三个16位定时器/计数器
八个中断源
全双工UART串行通道
 低功耗空闲和掉电模式
掉电后中断可唤醒
 看门狗定时器
 双数据指针
 掉电标识符
二、AT89S52引脚功能
三、AT89S52内部方框图
