概述:LT1785是面向 RS485 和 RS422 应用的半双工和全双工差分总线收发器,这些器件具有针对数据传输线路上过压故障的片内保护电路。接收器输入和驱动器输出引脚能够承受高达 ±60V (相对于地电位) 的电压故障,而不会损坏器件。故障有可能在收发器处于运行、停机或断电状态时发生。 在由多达 128 个节点组成的网络上可支持 250kbaud 数据速率。驱动器输出端上的受控转换速率用于控制EMI辐射,并改善不当终接线路上的数据传输完整性。驱动器的规格要求其必须能够在采用廉价电缆 (具有低至 72Ω 的特征阻抗) 的情况下正常运作。
         LT1785A / LT1791A 器件具有“故障保险”接收器输入,旨在保证接收器输出对于短路、开路或待用数据线路为高电平状态。内置 ESD 保护电路免除了增设外部保护器件的需要。
         LT1785 / LT1785A 采用 8 引脚 DIP 和 SO 封装,而 LT1791 / LT1791A 则采用 14 引脚 DIP 和 SO 封装。
一、LT1785引脚功能
二、LT1785内部方框图
三、LT1785功能和特性
提供了至 ±60V 的过压线路故障保护
引脚与 LTC485 和 LTC491 兼容
高输入阻抗支持多达 128 个节点
不会因 ESD 而发生损坏或闭锁现象
IEC-1000-4-2 Level 4:±15kV 空气放电
IEC-1000-4-2 Level 2:±4kV 接触放电
用于 EMI 辐射控制的受控转换速率
对于浮置、短路或待用输入,接收器输出保证为高电平状态
当被关断或断电时,输出呈高阻抗状态
驱动低成本、低阻抗电缆
在所有的输出端上均提供了短路保护
热停机保护
可在高达 125°C 保证操作性能
