是一款低噪声、低功率、高速 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2380-16 采用单 2.5V 工作电源,具有一个 ±VREF 的全差分输入范围,VREF 的变化范围从 2.5V 至 5.1V。LTC2380-16 仅消耗 19mW 功率,并实现了 ±0.6LSB INL (最大值)、无漏失码 (在 16 位) 和 96dB SNR。
         LTC2380-16采用16引脚MSOP封装和4mmx3mmDFN封装,输入范围从2.5V至5.1V,1.8V至5VI/O电压,2.5V电源,2MSPs吞吐速率,±0.6LSBINL(最大值),保证16位,无漏失码,低功率:19mW(在2Msps)、19μW(在2ksps),96.2dBSNR(典型值),在fIN=2kHz-117dBTHD(典型值),在fIN=2kHz数字增益压缩(DGC),保证运作至125度,全差分输入范围:±VREFVREF,无流水线延迟,无周期延迟,具菊链模式的SPI兼容型串行I/O,内部转换时钟。
一、LTC2380-16功能和特性
2Msps 吞吐速率
±0.6LSB INL (最大值)
保证 16 位,无漏失码
低功率:19mW (在 2Msps)、19μW (在 2ksps)
在 fIN = 2kHz 的 96.2dB SNR (典型值)
在 fIN = 2kHz 的 –117dB THD (典型值)
数字增益压缩 (DGC)
保证运作至 125ºC
单 2.5V 电源
全差分输入范围:±VREF
VREF 输入范围从 2.5V 至 5.1V
无流水线延迟,无周期延迟
1.8V 至 5V I/O 电压
具菊链模式的 SPI 兼容型串行 I/O
内部转换时钟
16 引脚 MSOP 封装和 4mm x 3mm DFN 封装
三、LTC2380-16引脚功能
四、LTC2380-16内部方框图
