概述:OZ9926采用双列贴片24脚SSOP 无铅封装。为背光控制的高效率零电压切换的DC-AC转换IC,具有很宽的输入电压范围和固定的运行频率,其亮度控制可用一个模拟的电压或低频的脉冲宽度调制(PWM)信号控制。内置灯管开路保护、过压保护、欠压切断保护等。
一、OZ9926功能和特性
全桥或者双端顺向结构
集成高压N型 MOSFET驱动电路
高驱动能力
系统同步
支持多片芯片同步
支持极限电流控制
为Analog和PWM调暗功能保留了专用引脚
可选的PWM调暗极性
软启动功能
恒定的工作时钟频率y
内建针对CFFL启辉和正常工作过程的智能管理模块
拔灯、过压、过流和欠压关断保护
用户自定义的“电灯”时间和关断延时
二、OZ9926引脚功能排列
1脚:驱动2MOSFET源极
2脚:驱动2高压侧
3脚:电压电源自举2
4脚:驱动1低压侧
5脚:驱动2高压侧
6脚:地
7脚:同步输出
8脚:工作频率设定
9脚:同步输入
10脚:调光频率设定{直流}
11脚:PWM调光输入
12脚:灯管过压检测输入
13脚:灯管电流检测输入
14脚:外接软启动电容
15脚:外接定时电容
16脚:过压点设定
17脚:电源电压欠压检测输入
18脚:模拟调光输入
19脚:使能脚
20脚:VCC
21脚:参考电压5.5v输出
22脚:电压电源自举1
23脚:驱动1高压侧
24脚:驱动1MOSFET源极
三、OZ9926去保护方法(液晶电视实例)
13脚20K电阻接地亮度不可调,满功耗。不完美。
12脚20K接地亮度可调 不再黑屏,试机一个小时未见异常。
