概述:LTC2055 是一款低功率、低噪声、单通道/双通道、零漂移运算放大器,并具有一款扩展温度版本 (LTC2054MP),LTC2054MP 的规格在 –55ºC 至 150ºC 温度范围内得到保证。它们采用 TSOT-23 (ThinSOT™) 和 MS8 封装。对于空间受限的应用,LTC2055 还提供了一种 3mm x 3mm x 0.8mm 双侧引脚细间距无引线封装 (DFN)。这些器件采用单 2.7V (最小值) 电源,并支持 ±5V 应用。电流消耗通常为每个放大器 150μA (LTC2054) 和 130μA (LTC2055)。
           LTC2054/LTC2055 虽然外形尺寸小巧,但 DC 性能却丝毫不打折扣。最大输入失调电压和失调漂移分别为 3.0μV 和 30nV/ºC (在 –40ºC 至 85ºC 的工业温度范围内)。利用一个 130dB (典型值) 的电源抑制比 (PSRR) 和共模抑制比 (CMRR),对几乎为零的 DC 偏移和漂移提供了支持。
           输入共模电压范围从负电源直到正电源以下 0.5V (典型值)。开环增益通常为 140dB。另外,LTC2054/LTC2055 还具有一个 1.6μVP-P 的 DC 至 10Hz 噪声和一个 500kHz 的增益带宽积。
一、LTC2055功能和特性
源电流为 150μA (每个放大器的最大值),并在 –40ºC 至 85ºC 范围内得到保证
失调电压:3μV (最大值,–40ºC 至 85ºC)
失调电压漂移:30nV/ºC (最大值,–40ºC 至 85ºC)
保证规格从 –55 ºC 至 150ºC (LTC2054MP)
共模输入范围从 V¯ 至 V+ – 0.5V
轨至轨输出摆幅
电压增益:140dB (典型值)
PSRR 和 CMRR:130dB (典型值)
输入偏置电流:1pA (25ºC 时的典型值)
噪声:1.6μVP-P (0.01Hz 至 10Hz 的典型值)
工作电源:
2.7V 至 6V (LTC2054/LTC2055)
2.7V 至 ±5.5V (LTC2054HV/LTC2055HV)
扁平 (高度仅 1mm) SOT-23、MS8 和 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装
二、LTC2055引脚功能
三、LTC2055典型应用电路
