一台美的型号:C21-SK2103电磁炉. 断续加热故障,加热1秒停1秒,火锅下1600W电流在零点几安到7安跳变.板号:TM-S1-01A-A. 接到机按常规检查方法,检查各路大电阻,5UF.03UF电容及功率管后没有结果. 这时维修陷入困境.找图纸,很遗憾资料都没找到. 今天有空把板洗干净了,仔细观察发现 功率调整电路 501电位器旁边连接的R2(820欧)贴片电阻表面有点发黑,测量开路.此电阻连接到MCU:SO1A-A-V12-3 的17脚. 找了一个470欧贴片电阻装上去试机可以正常加热了,调整一下501电位器,在火锅下1600W为6.5A电流后,试机一切正常.
