故障现象:通电加热正常,过不到一分钟问题出现了。就是断断续续加热,大约2秒加热2秒停止如此反复,关机后再开机加热现象依旧。断开插座电源后再上机通电加热有时能正常,问题也不出现。按下别的功能键,比如热奶或者涮火锅键,问题又重复出现。
检修流程:待机时LM339各引脚电压:
1脚0.13V 2脚0.12V 3脚18.48V 4脚0V 5脚0V 6脚4.6V
7脚5.12V 8脚3.23V 9脚0.02V 10脚5.13V 11脚0V
12脚0V 13脚0.17V 14脚0.15V
按一下开机键,还没按加热功能键前,1脚0.06V 11脚0.87V,其他引脚电压略低一点,几乎不变。
后更换功率电位器故障排除。
