很多修过电磁炉的朋友都知道,如果遇到触摸电磁炉,触摸不起作用的话,故障排查都无从下手。
分享一下我个人的经验:
1、拿下触摸板,确定有+5V。上电,用手试下触摸弹簧,看可以不可以开机,如果 不开机,直接换掉集成块,厂家一般都会擦掉上面的型号,一般都是CD4051和CD4069,靠近显示屏的一般是CD4069。换掉基本就可以解决问题。
2、有些机子用18P电容(电容上写着180)的就要注意了,某个按键失灵 直接换掉它就行了。
3、有些机器是电路板漏电,也会产生失灵的现象,先拆下显示屏,用天拿水清洗烘干。
4、再不行,只能看MCU了,以上是本人多年的经验。
