个人经验:一台九阳电磁炉的复杂维修过程
2017-05-16作者:王福忠17529
一个客户送来一台九阳电磁炉让我给他看看电磁炉还能不能修,我看了看表面灰尘及油污较多,他说让别人修了,但没有修好,并说不能修了。他拿来让我有时间给看看。今天打开一看,里面的电源滤波5UF电容已被摘走,将0.3UF的电容按在了电源滤波电容的位置上,在0.3UF振荡电容的位置上装了个黑白电视机用的行电容;保险管已爆裂,测量功率管已击穿,更换以上零件后试机无“嘀”声,再查发现22欧姆供给THX202的2W电阻烧断,再测量THX202也击穿;电路板多处、集成块都被焊过了。只好断开线盘,将以上部件更换整好,试机有“嘀”声了,心想应该可以了,接上线盘后,放上锅试机,不加热出现“嘀-嘀”的报警声,再观察风扇无动静,随即测量风扇,断路!有点不信,又仔细测量确属断路,随即从另一用户的电磁炉上拆下风扇插上,果然运行正常,哈哈!应该好了,忙放上锅再试机,依然报警,怎么搞的,随即再进行查找,没有查到毁坏零件,有点郁闷,干脆把339换掉试机,故障依然如故,我依然郁闷,随即用万用表测量339各脚电压,发现8、9脚电压一样约1V,这显然不对,比较器的正负输入端不应该一样的,再顺着两脚走线查找果然发现离集成电路约两厘米处的焊点被焊在了一起,随即将其加热挑开,然后又仔细检查其它焊点没发现问题,再放上锅试机,终于OK了。我很少遇见如此毁坏的电磁炉,我分析最初这台电磁炉可能是风扇损坏后,散热不好导致功率管损坏爆保险,怎么会坏这么多的东西。尤其是前修理员的做法还是令我郁闷,即使我们修不好也不要做出这样的事来,除非用户放弃修理并同意你这样做。今天把修理过程写出来就是让大家感受故障的可能性,扩大性。在检修时注意些吧!祝同行们检修时畅通无阻。
