九阳JYC-21ES10电磁炉间断性加热报警检修(图)
2017-05-16
作者:SU123456
18138
一台型号为JYC-21ES10的九阳电磁炉,故障是有时能正常加热,有时通电即报警,没故障代码。
检修过程:通电即报警时数码管显(――),并与指示灯随着报警声一亮一暗。断开控制板,风扇插件,故障依旧。此时测量低电压,原本18V电压在15V至18V之间跳动,原本5V电压在2.3V至5V之间跳动。依经验应该是低压供电单元故障,重点怀凝对象是变压器不良。因为没有原装配件,只好用独立的电磁炉电源板代换。自己试用了二天,电磁炉加热基本正常,故障排除。
电磁炉工作原理与故障分析上篇(多图)
小经验:测试微波炉泄漏的2个小办法
个人经验:美的C21-SK2105电磁炉开机不加热检修
个人经验:松下NN-GS585M变频型微波炉的检修过程
个人经验:美的电磁炉不报警不加热故障检修(图)
献给初学者:微波炉维修基础培训资料(多图)
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
