此机为转修机,是九阳小家电有限公司生产的A70型电磁炉。据用户讲先是不通电,找以前的维修员修了能显示了,就是开机后显示E8故障代码不加热。我一看该机还比较高档,触摸键加荧光显示屏,决定花点功夫给他修好。
    由于查不到该机型的E8到底代表什么故障,首先试调各功能键发现均能起作用,这就初步排除了机子保护的可能性,且发现显E8的同时还有滴、滴的报警声,认为E8极有可能是检不到锅引起。于是仔细观察主板并找到各相关单元电路:同步振荡为339的8、9脚;反峰压为6、7脚;PWM脉冲整形放大为4、5脚;10和11脚组成反相比例运放电流检测电路;电压浪涌保护则由一个稳压二极管和一个NPN型三极管组成。首先测量各大电阻及5μF、0.3μF电容均正常;再测量339各引脚电压并与其外围分压电阻参数计算出的理论值进行对比也基本吻合;检查8050、8550驱动对管及到IGBT控制极的所有元件均正常。至此,该查的都查了,看来只有代换IGBT一试了(虽然IGBT是前修理者才换的新管)。
    于是脱开整流桥和IGBT焊点,连同散热板一起拆下来,正要拆卸IGBT管的固定螺丝,怎么感觉有点怪怪的!仔细一看,可把我乐坏了。(主要是看 他查的方法与顺序)。剩下的我就不说了,大家应该能想到是什么问题了。
