故障现象:本文笔者接修一台XB613L-EF开水煲,加入凉水加热至约50℃左右(水刚开始冒热气)就停止加热,等一会儿又再加热、再停止,如此反复,就是烧不开。
故障分析:本机电路部分是双重感温保护原理。手动开关是主开关,当加热到100℃时其内部的感温金属片跳开(彻底切断电路回路),不再加热。万一此电路失效,还有一个紧靠在加热管根部的感温金属片;当开水煲出现干烧或水温过高情况时,感温金属片自动跳开,完成保护。
故障检修:根据故障现象分析它并不是手动感温开关跳开,故可能是防干烧开关保护;遂更换防干烧感温金属片,并重新涂抹导热硅脂,通电试机,故障依旧;后经查发现在加热管的表面积累了很厚的水碱,试着将水碱全部清理干净,通电试机,水沸腾后10秒左右自动断电;再将原机的防干烧温控开关换回后,机器也能正常加热、并自动断电。说明是由于水碱太厚,加热管的热量不能直接将水加热烧开,而加热管的热量直接传到温控器上,使温控器误动作引起的上述故障。建议应及时清理水碱,这样,不但能延长开水煲的使用寿命,还能在检修时事半功倍。
