故障现象:笔者接修一台接上电源后,显示屏显示“-.-”,按其他键无反应。
分析检修:电磁炉加电后显示“-.-”是正常的,按“开/关”键后,应听到“嘀”的一声,同时散热风扇转动,显示屏显示“P-”,此时可进行其他操作。而现在开关键不工作,原因要么是开/关键失灵;要么是散热电路故障。
    扣开机壳,小心取下面板,拆下电磁盘的三个固定螺钉,取下电磁盘。再小心拆下电路板,发现交流220V电胜经变压后,二路供给控制部分,一路供给散热系统。散热电路足经半波整流、滤波后,其正极直接接争散热风扇,负极则接至三极管C2383的发射极,而C2383的基极则由控制集成块控制;其集电极接散热风扇。仔细分忻认为故障的最大可能是在三极管。于是加电试机测三极管b极电压正常,小心用导线把风扇负极接至地,风扇正常工作,按其他键工作正常,证明是三极管故障。用同型号三极管代换后,故障排除。
