故障现象:一台水仙XQB35-2301型全自动洗衣机开机后,按启动键自动进水,但水满不能自动关闭进水阀,洗衣机不进入洗涤状态,面板控制及转换指示一切正常。按漂洗键能按程序自动排水、脱水。
分析检修:由原理可知,该机洗涤和脱水用的是同一电机,能脱水说明电机是正常的。面板控制转换正常且能自动控制排水、脱水、进水,说明电脑板控制电路和电磁进水阀也应该是正常的,问题可能出在水位开关等相关部位。
    该洗衣机的工作程序为:接上进水管,打开电源开关,按启动键,洗衣机进入浸泡→洗涤→漂洗→脱水程序,首先根据水位开关设置的高、中、低挡进水,至设定水位后自动关闭进水阀进入以后的程序。根据现象判断水位信号没有送到电脑板,故障部位应该在水位开关部分。检修时,打开后盖,观察洗衣桶至水位开关连接水管无漏水、漏气现象。拔下水位开关两接线头后短接两接点,给洗衣机电脑板加一个水到位信号,此时洗衣机仍不能进入洗涤状态。用万用表测水位开关另两接头至电脑板输入处,发现一根导线正常,而另一根不通,仔细检查是导线与水位开关接插头连接处受潮氧化造成接触不良。将插头氧化层去除使其接触良好后故障排除。
