KB-210电子琴功能较全音质较佳,并具有乐曲存储功能。
一、主要技术规格
    61键、音域C1-C6;A组B组共有48种音色:61种键盘打击乐声音:混响、DSP叠奏效果;20种伴奏和自动低音和弦;4个旋律轨加一个伴奏轨:音频功放6W+6W;外接电压12V/1.5A电源。
二、维修实例
    1.故障现象:开机后显示正常,但按下其中一个音色键时,出现的是示范曲的声音。
    初始显示正常说明CPU音源、及各存储器正常,问题出在操作控制板上(业内叫PN板),拔下PN板与主板(即M板)的插线,用数字表的1M挡测得该音色键两线间有100k左右的电阻(正常应为无穷大),两线间有漏电,找出两线间在PN板上交叉的桥接处(桥接处是铜接点加绝缘层后涂碳膜涂层),用刀把碳膜涂层间绝缘刮断,再测两线间漏电现象已消失。再用细绝缘导线连接涂层两端接点后故障排除。此种现象在维修中较为常见,大多是因为琴面板上渗进了饮料之类的液体,导致线间漏电造成故障。
    2.故障现象:开机显示正常,但无声。
    据现象分析开机显示正常说明数字电路部分正常,问题可能出在音源输出后即数模转换前置放大、音量电位器,或功放输出电路。
    经实际查得音量电位器以后电路正常。测前置放大器双运放4558无供电电压.正常工作电压应是8.2V,该电压取自12V电源,如图所示。经测稳压后的滤波电解电容内部短路,更换后该机恢复正常。
