故障现象:一台水仙XPB35-402S型双桶冼衣机,甩干桶不转。
分析检修:根据现象分析,机器洗涤时正常,而甩干电机不转,一般有以下几个原因:
1.甩干电机的启动电容容量减小或击穿。其容量多为3~4uF/400V,若损坏将其更换即可。
2.联锁开关或甩干定时器触点脏污或烧蚀严重而使电机不能通电。只需将脏污擦干净,或对烧蚀的触点用细砂纸打磨修整即可。若无法修复应予更换。
3.刹车钢丝断。刹车钢丝断会造成刹车片不松闸,电机处于制动状态,这时应换用新刹车钢丝并调整刹车使之正常。
4.刹车片固定端铰链轴锈死。铰链轴生锈滞涩引起刹车片转动不灵活,带来松闸不彻底,使甩干电机阻力增大而不能运转。此时,只要在铰链轴上滴入适量润滑油使刹车片运动灵活即可。
5.刹车片松闸不彻底或刹车片偏心。由于刹车松闸不彻底或偏心会造成甩干电机在半制动状态下阻力过大而不能启动运转。此时,只要调整、修磨刹车片即可恢复正常。
6.甩干电机轴承磨损严重。因甩干电机轴承多是球形含油轴承,其寿命比滚珠轴承要短得多。当其磨损较严重时使电机启动困难,甚至电机不能启动运转,此时更换轴承即可。
7.甩干电机绕组断路或局部短路。由于甩干电机绕组线径细、匝数多,较易发生断线、匝间短路。此时应修理或更换电机。
8.甩干桶被杂物卡住。此时将杂物清除即可。
该机经检查为刹车片松闸所致。调整刹车后故障排除。
