下图是ZW80-936吸尘器控制电路图。电路中主要数据如下图附表。厂家未附该产品电路图,这是笔者根据实物绘制,供维修时参考。表中数据MF368型万用表测出。
一、调速电路
1、主电路
        电动机的电枢M与可控硅BTA08串联,接到交流220V电源上,改变可控硅导通角可实现调压调速目的。
2、触发电路
        三极管BG2对IC1C输出的方波进行整形和放大,在方波正半周,BG2导通,通过脉冲变压器Tr输出触发脉冲,经二极管管整流,加到可控硅控制极G上。
3、控制电路
 (1)电压比较器
        由IC1A和IC2A组成。IC1A⑤脚和IC2A  13脚由于二极管的正向导通,被分别钳位在1.4V和0.7V。IC2A 12脚由整流输出电压经两个1.5k电阻分压提供。即使电网电压在一定范围内变化.只要12脚电压大于13脚电压,IC2A14脚便有正电压输出,经限流电阻(470k)加至IC1A⑥脚,经此电压比较器比较,由⑦脚输出加至IC1B 13脚。
 (2)速度调节器
       由IC1B组成。IC1B的13脚由于IclA和lc2A两个电压比较器比较的结果较稳定,调节手柄上的电位器(15k),IC1B 12脚电压随之改变,与IC1B的13脚给定的调速电压相比较,在14脚输出电压给方波发生器IC1c的输入端③脚.从而完成调压调速目的。
(3)方波发生器
       由IC1C组成,输出方波幅度随IC1C③脚电压的升高而升高,IC1C①脚输出的方波加至BG2基极做整形放大。
4.显示电路
         三只LED用来指示电路的工作状态。接通电源后,按下电源开关K,电源指示灯即发光。IC2B 6脚与IC2C②脚电压均由偏置电阻决定,且V⑥<V②。改变手柄电位器阻值.即改变IC2B 5脚与IC2C③脚电压,当V⑤>V⑥时,IC2B⑦脚输出高电平,使LED点亮,指示吸尘器工作在“中”状态。但此时V③<V②,故IC2C①脚输出低电平。继续调节手柄上电位器,使V③>V②时IC2C①脚输出高电平。此时V⑤>V⑥,IC2B 7脚也输出高电平,两个LED全亮,指示“强”工作状态。
二、故障检修
1、按下电源开关K,指示灯亮,电机不转。
故障检修:监测脉冲变压器Tr次级有交流电压且跟随变化,用导线短接可控硅AK两端,电机仍不转,说明电机有故障。电机定予绕组引出线是直接夹持在电刷支架的铜片中的。此处易发生接触不良故障,经查正常。用螺丝刀撬起刷握顶端铜片,将弹簧和电刷小心取出.发现弹簧压力太小.造成电刷与换向器接触不良,更换一新弹簧后故障排除。
2、按下电源开关K,电源指示灯不亮,调节手柄上电位器由中变强,指示灯不亮且电机不转。
故障检修:调节手柄上电位器,监测脉冲变压器Tr次级无交流电压,用导线将可控硅AK两端短接,电机转动,说明故障在触发电路。现显示电路也不正常,测IC1④脚和IC2④脚电源电压皆为0V。测BG1集电极电压为16V正常,发射极电压0V,测偏置电阻220Ω正常。拆下BG1,测c、e间正反向电阻无穷大,说明BG1已损坏,更换9013管,故障排除。
