故障现象:通电后预置洗涤程序指示灯亮,按启动键,蜂鸣器不响,洗衣机不进水,整机不工作。
故障维修:引起该故障的原因较多,如电机电路开路、时基电路不良、复位电路未复位等。按由简至繁原则,先检查电机电路,查NR1完好,但在开机状态下用万用表分别检测可控硅VS1~VS4的控制极均无控制电压,怀疑系统控制电路异常。测Ic3的⑥、40脚等供电电源,正常,而IC3的复位输入端④脚电压一直为0.2V,正常情况下,该脚在通电瞬间随着C3两端电压升到4V左右,则IC3完成复位清零工作。焊下C3测量,发现其严重漏电。用一只1uF/50V钽电解电容代换后试机,故障排除。
