故障现象:笔者接修一台特丽珑JSD12-A型燃气热水器不能点燃火。
故障检修:拆开热水器面板,按通微动开关,有正常的电火花和电磁阀吸合的击音。但接通自来水和燃气试开,虽然电火花和电磁阀吸合声正常,但点不燃火也闻不到燃气的气味,判断为没有燃气送到燃烧器中。究其原因有:(1)钢瓶没有燃气;(2)减压阀堵塞;(3)电磁阀没有打开;(4)火力调节阀由于某种原因关死;(5)水、气联动阀没有打开:(6)燃气喷嘴堵塞。
           先拧开电磁阀气接头,开启燃气阀,有燃气从安装电磁阀的气口溢出。再拆下火力调节阀检查,没有发现什么问题。另外,由于开启水阀时微动开关能接通,判断水压力形成部分无问题,问题在于水/气联动阀的阀杆能否顶开阀瓣。拆开该机构,里面的各元件完好,但发现有不少黏稠的液体,原因是曾把钢瓶放倒使用,使钢瓶中胶状的残渣随燃气进入水/气联动阀中。
          开启水阀时,水/气联动阀的阀瓣虽能向后移动,但已被黏稠的燃气残渣封死,造成燃气不能送到燃烧器点火。擦净水/气联动阀的橡胶阀瓣和阀座,并清理调整橡胶阀瓣,装回备部件后试机,故障排除。
